팔을 들 때 어깨가 아프고 뻣뻣함? 오십견 vs 회전근개 파열 감별법
by ntext 2025. 2. 15.
어깨 통증은 일상생활에서 매우 흔한 문제이며, 특히 팔을 들 때 아프거나 뻣뻣함을 느낀다면 오십견(유착성 관절낭염)과 회전근개 파열이 주된 원인일 수 있습니다. 이 두 질환은 증상이 비슷하지만, 그 원인과 치료법이 다릅니다. 이 글에서는 오십견과 회전근개 파열을 어떻게 구별할 수 있는지에 대해 알아보겠습니다.
어깨 통증을 제대로 진단하고 치료를 시작하려면 정확한 감별이 중요합니다. 각 질환의 증상과 특징을 살펴보면, 올바른 진단을 내릴 수 있을 것입니다.
오십견이란?
오십견은 흔히 유착성 관절낭염이라고 불리며, 어깨 관절을 감싸고 있는 인대가 염증에 의해 두꺼워지면서 관절의 운동 범위가 제한되는 질환입니다. 오십견은 주로 40대 이상의 연령층에서 발생하지만, 젊은 사람에게도 발생할 수 있습니다.
오십견의 주요 증상
  • 어깨의 뻣뻣함: 어깨가 특정 범위 이상으로 움직이지 않는 느낌이 듭니다.
  • 팔을 들 때 통증: 팔을 높게 들거나 돌릴 때 어깨에 강한 통증을 느끼게 됩니다.
  • 야간 통증: 밤에 특히 통증이 심해지는 경향이 있습니다.
  • 어깨 움직임 제한: 팔을 머리 위로 들거나, 등을 가리는 등의 동작이 힘들어집니다.
오십견은 보통 3단계로 나뉘며, 치료는 대부분 물리치료, 약물 치료, 혹은 수술이 필요할 수 있습니다.
회전근개 파열이란?
회전근개는 어깨 관절을 안정시키는 4개의 근육을 말하며, 이 근육들이 파열되면 회전근개 파열이 발생합니다. 이 질환은 팔을 들거나 어깨를 돌릴 때 강한 통증을 유발하며, 보통 외상이나 과도한 사용이 원인이 됩니다.
회전근개 파열의 주요 증상
  • 팔을 들 때 강한 통증: 팔을 들거나 돌릴 때, 특히 외회전이나 올리기 동작에서 강한 통증을 느낍니다.
  • 약한 어깨: 팔을 들거나 다른 사람에게 물건을 전달할 때 어깨에 힘이 빠지는 느낌이 듭니다.
  • 특정 자세에서 통증: 어깨를 특정 각도로 회전하거나 들어올릴 때, 통증이 심해지며, 특히 팔을 위로 올릴 때 더 심합니다.
  • 어깨의 약화: 회전근개가 파열되면 팔을 특정 각도로 들거나 회전시킬 때 힘이 빠집니다.
회전근개 파열은 일반적으로 물리치료나 수술적 치료가 필요할 수 있으며, 파열의 정도에 따라 치료 방법이 달라집니다.
오십견 vs 회전근개 파열, 어떻게 구별할까?
이제 두 질환을 구별하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 각각의 질환은 통증의 양상과 어깨의 움직임에 있어서 차이를 보입니다.
1. 통증의 위치와 유형
  • 오십견은 주로 어깨의 전면과 외측에 통증이 있으며, 팔을 특정 범위 이상으로 들어올리거나 돌리기 어려운 느낌이 듭니다. 또한 통증은 야간에 심해지는 경향이 있습니다.
  • 회전근개 파열은 주로 팔을 들어 올릴 때 어깨의 상단에서 통증이 발생합니다. 또한 팔을 외회전할 때 더 심한 통증을 느낄 수 있습니다.
2. 어깨 움직임의 제한
  • 오십견은 팔을 가로로 펼치거나 위로 들 때 제한이 느껴지며, 팔을 머리 위로 들거나 등 뒤로 손을 가져가는 데 어려움이 있습니다.
  • 회전근개 파열은 팔을 들 때, 특히 팔을 옆으로 올리거나 외회전할 때 더 많은 제한을 겪습니다.
3. 통증의 강도와 시기
  • 오십견은 시간이 지나면서 점차 증상이 심해지며, 특히 초기에는 통증보다는 어깨의 뻣뻣함이 주요 증상입니다.
  • 회전근개 파열은 통증이 비교적 급격하게 발생하며, 팔을 들거나 특정 동작을 할 때만 통증을 느낍니다.
오십견 vs 회전근개 파열, 진단 방법
두 질환을 감별하기 위해서는 정확한 진단이 필요합니다. 이를 위해 전문가들은 주로 다음과 같은 방법을 사용합니다:
1. 물리적 검사
  • 오십견은 어깨의 가동 범위를 확인하면서, 관절을 회전시켜 보면 통증과 제한을 느끼게 됩니다.
  • 회전근개 파열은 팔을 특정 방향으로 들어 올리거나, 외회전시키는 동작에서 통증이 발생합니다.
2. 영상 촬영
  • 오십견은 주로 엑스레이나 MRI를 통해 염증과 관절막의 두꺼워짐을 확인할 수 있습니다.
  • 회전근개 파열은 MRI를 통해 회전근개의 파열 정도를 정확히 파악할 수 있습니다.
치료 방법
오십견 치료
  • 물리치료: 어깨 관절을 부드럽게 움직여 주고, 어깨의 유연성을 회복하는 데 도움이 됩니다.
  • 약물치료: 소염제나 진통제를 사용하여 통증을 줄이고 염증을 완화합니다.
  • 수술: 극단적인 경우, 수술로 유착된 관절을 풀어줄 수 있습니다.
회전근개 파열 치료
  • 물리치료: 회전근개 파열이 경미한 경우, 물리치료를 통해 회복을 시도할 수 있습니다.
  • 수술: 회전근개가 심하게 파열된 경우, 수술을 통해 회전근개를 재건하는 방법이 필요할 수 있습니다.
어깨 통증을 유발하는 오십견과 회전근개 파열은 증상이 유사하지만, 각각 다른 원인과 치료법을 가집니다. 오십견은 어깨 관절이 유착되어 가동 범위가 제한되는 질환이며, 회전근개 파열은 회전근개 근육의 파열로 인해 어깨의 특정 움직임에서 강한 통증을 유발합니다.
어깨 통증이 지속되거나 점차 심해진다면, 전문가와 상담하여 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다.
Q: 오십견은 나이가 많지 않으면 걸리지 않나요?
A: 오십견은 주로 중년 이상에서 발생하지만, 젊은 사람들도 유사한 증상을 경험할 수 있습니다. 장기간의 어깨 사용이나 외상으로 인해 발생할 수 있습니다.
Q: 회전근개 파열은 수술만으로 해결되나요?
A: 회전근개 파열의 정도에 따라 물리치료로 충분히 회복할 수 있는 경우도 있지만, 심한 파열일 경우 수술적 치료가 필요할 수 있습니다.
어깨 통증은 일상생활에서 큰 불편을 초래할 수 있습니다. 오십견과 회전근개 파열은 증상이 비슷할 수 있지만, 원인과 치료 방법은 다르므로 정확한 감별이 중요합니다. 통증이나 움직임에 제한을 느끼면 빠르게 전문의를 찾아 진단을 받고, 적절한 치료를 받는 것이 중요합니
